JMP Add-Ins
JMP 15 Documentation PDF Files in Korean
JMP를 설치할 때 JMP 사용자 설명서 PDF 파일이 함께 설치되며, 이는 도움말 메뉴에서 찾아보실 수 있습니다.
JMP Documentation Library(한국어로 설정한 경우, JMP 설명서 라이브러리)에서는 사용자 설명서 전체(총 14권,  6,700 page)를 하나의 pdf 파일로 읽어보실 수 있습니다.
14권 중 첫 번째인 Discovering JMP(한국어: JMP 살펴보기)는 별도 메뉴로도 분리되어 있습니다. 언어 설정을 한국어로 한 경우, 한글로 번역된 설명서를 읽어보실 수 있습니다. 나머지 13권은 순차적으로 한글화 중입니다.
첨부한 Add-in을 설치하면, 도움말 메뉴 아래에 JMP 설명서라는 새로운 메뉴가 추가됩니다. 이 메뉴를 통해 한글 설명서를 읽어보실 수 있습니다.
2020년 9월 기준, JMP 사용/Using JMP, 기본 분석/Basic Analysis, 실험 설계 가이드/DOE Guide 3권이 한글로 제공됩니다.
