JMP Add-Ins
Download and share JMP add-ins
Femtet Add-in
このアドインは日本語に対応したアドインです。他の言語での動作は想定していません。
ムラタソフトウェア株式会社が開発・販売するCAEソフト「Femtet®」とJMPを連携させるアドインです。
・Femtetアドイン情報
バージョン:20241030
動作対象のJMPバージョン:JMP 16 以降
・Femtetアドインのインストールについて
ダウンロードした .jmpaddin ファイルをJMPで開き、インストールの確認ダイアログが表示されたら、[インストール]ボタンを選択します。メニューには、[アドイン]メニューが追加され、[アドイン]メニュー内に、[Femtet]メニューが表示されます。
・Femtetアドインのアンインストールについて
メニューの[表示]→[アドイン]を選び、アドインステータスのダイアログが表示されたら、「登録済アドイン」リストにある[FemtetSim]を選択し、[登録解除]ボタンをクリックします。最後にダイアログを閉じます。
・Femtetアドインの使用方法について
こちらを参照ください。
ご利用にあたっては以下を承諾ください。
-本アドインを使用して発生したいかなる問題に対しても、開発者およびその所属会社は、一切の責任を負いません。
-本アドインの使用方法や技術的な質問に関しまして、JMPテクニカルサポートへのお問い合わせはご遠慮ください。
-本アドインの他者への配布(複製)は禁止します。ただし、同一法人内のJMPユーザーに限り配布(複製)を認めます。
-本アドインの復号化(デコード)を禁止します。
-本アドインは、使用期限を設けております。使用期限までには、最新のバージョンを入手してご使用ください。ただし、開発者およびその所属会社の都合により、本アドインの提供を中止する場合があります。
Comments
Raaed
Why is it only available in Japanese?
HI @Raaed,
I apologize for the delay in replying. This is because operational testing of the English version of Femtet has not yet been completed, and at present, there are no plans to proceed with such testing.
物性値を振りながらの疲労寿命予測を実施したいのですが、実験計画後にFmeteが動作せずJMP画面で評価が終了しましたと表示されてしまいます。何か原因わかりますでしょうか。
@BayesRooster846 様
お問い合わせの件につきまして、ご連絡いただいた内容だけでは原因の特定が難しい状況でございます。
恐れ入りますが、可能な範囲で結構ですので、できるだけ詳細な手順をご教示いただけますでしょうか。masakazu.okada@jmp.com まで直接ご連絡いただけますと助かります。
