Groupe francophone des utilisateurs de JMP
AnthonyS
Script d'extraction de données
Bonjours à tous,
je cherche à extraire des données contenues dans des fichiers .txt dans plusieurs dossiers différents, et à les regroupées dans une table JMP les une à la suite des autres en colonne.
si cela est possible, pouriez vous m'aider à réaliser ce script?
Cordialement,
AnthonyS
Re: Script d'extraction de données
Bonjour AnthonyS,
Cela est bien entendu possible.
Tu trouveras ci-joint un script qui ne fait pas tout à fait ce dont tu as besoin mais qui s'y rapproche. Il prend tous les fichiers qui se trouvent dans un repertoire et fait la concaténation (il faut que le format des fichiers soit identique).
Tu peux donc t'en inspirer.
Guillaume
Guillaume
