German, Swiss, Austrian Discussions
Wunschliste an JMP Entwicklung
Hallo,
danke für die vielen interessanten Feedbacks zu den Wünschen heute auf dem Anwendertreffen. Ich fasse die mündlich vorgetragenen Wünsche zusammen. Falls noch weitere Dinge relevant sind, kann man sie hier gerne der Diskussion durch Antworten hinzufügen.
  • JMP für Signalverarbeitung, Spektralanalyse, Peak-Identification, ...
  • Fehlende Werte untersuchen: Option für Hinweis ob fehlende Werte zufällig oder systematisch sind bzw. ob informative missing (Informativ fehlend) signifikanten Einfluß hat.
  • Units:
    • Einheiten in Spalteneigenschaften sollten sich in Grafiken wiederfinden und
    • auch Unterschiede unterschiedlicher Einheitenskalierungen erkennen können, z.B. bei Zusammenfassen verschiedener Tabellen mit Spalten "Strom", aber in einer Tabelle mit mA und in der anderen als Einheit A
    • DOE Plattform soll Einheitenfeld haben, die dann automatisch in die Spalteneigenschaften abgespeichert werden bei Erstellung der Designtabelle.
    • Disallowed Combinations sollen im Profiler berücksichtigt werden
    • Problem mit Transformationen mit Rechtsklick in Modeleffektfeld (noch genauer zu klären)
    • Graph Builder. Ordering direkt in GB nicht üüber Spalteneigenschaften umstellen in Datentabelle, zudem in Spalteneigenschaften Order mit drag and drop verschiebbar machen (letzteres geht in JMP 12.2. und höher auf jeden Fall) oder als vorsortierte Liste einlesen lassen
    • Datumsprobleme: Kann man dirket numerische Zahl in Excel verwenden und umrechnen nach JMP?
    • Excel Import Wizard: Mehr Optionen für Datenbeginn-Optionen, z.B. Zeile mit "Spalten-Namen", Zeile mit "Einheiten", Zeile mit Beginn der "Daten"
    • Logeintrag in Forschleife, trotz Wait nicht konsistent ruasgeschrieben, manchmal vertauschen der Reihenfolge. (Beispiel nachreichen)
Die Wünsche auf den Feedbackbögen werden noch nachträglich eingefügt.
Viele Grüße,
Martin Demel
/****NeverStopLearning****/
18 REPLIES 18
Re: Hinweise zu Wunschliste an JMP Entwicklung
Hier sind noch weitere Anmerkungen die ich zuvor übersehen habe:
• DOE Auswertung: Mit der Desirability können optimale Faktorsetzungen gefunden werden, Im Sinne der QBD Initiative der FDA müssen aber z.B. für Prozesscharakterisierungen/Robustheitsstudien sogenannte Proven Acceptable Ranges (PAR) festgelegt/bestimmt werden. Das heißt hier müssen Bereiche (hypercubes des Designspaces) festgelegt werden, in denen etwa der Prozess mit höchstens 5% failure rate aller Zielgrößen erzeugt. In MODDE (v11/v12) wird dies über Prädiktions-/Toleranzintervalle und Monte-Carlo-Simulation realisiert. Es wäre sehr schön, wenn dies auch in JMP machbar wäre (inkl. Visualisierung)
• Signal Processing Toolbox:
o Baseline Correction
o De-Noising, Smoothing, Filtering
o Wavelet Compression
• Automated Subset Selection für PLS
• Implement SVM
• Constraint Profiler
o Enable complex constraints
o Enable option in JMP Profiler that prevents extrapolation (e.g. predictions outside correlation structure)
• Space Filling Designs
o Enable augmentation based on fast flexible designs
o Enable constraint augmentation
• GLR:
o Implement multinomiaol distribution
o Survival Equation cannot be saved, this should be changed
• Missing Data
o Automated test for missing at random
o Automated test for missing informative
o Enable imputation methods that are available in SAS
• Interaktivität im Korrelation-Loadingsplot unter NIPALS
• Bearbeitung von spektralen Daten wie z.B.
o Reflexion in Absorption
o Reflexion in Kubelka Munk
o Einheitenumrechnung
o Glättungsalgorithmen, Ableitungen, Streueffekte
auch hier noch ein Hinweis bzw. eine Nachfrage:
- DOE Auswertung: Ist die gewünschte Funktionalität eine andere als durch den Simulator im Profiler Hotspot-Menü? Dort kann man eine Monte Carlo Simulation durchführen und bei gegebenen Spezifikationsgrenzen die Failure Rate für alle Zielgrößen ausgeben lassen. Danach kann man auch ein Simulationsexperiment durchführen lassen um mit einer Anpassung die Defect Rate minimieren zu lassen. Zudem gibt der Defect Profiler einem die Möglichkeit zu sehen, wie sich eine Änderung eines Faktors voraussichtlich in einer Änderung der Defect Rate auswirkt. Damit sollte man das "stabile" Prozessfenster gut bestimmen können. Falls das nicht das gewünschte Verhalten ist, bitte mich nochmal ansprechen, dann können wir über Webex das recht schnell klären, denke ich.
maurogerber
Level III
Graph Builder Achsen Einstellung wie  im Overlay Plot: Können Sie die gewünschte Intuitivität kurz beschreiben?
Möglich wäre zum Beispiel ein drei Stufiges auswählen.
1. den Rahmen auswählen (oben und unten generiert einen neuen wie bis jetzt)
2. Achse auswählen (wenn bereits 2 oder mehr bestehen)
3. nach links: neue Achse, in der Mitte: Wert ersetzen und nach rechts: Achse kombinieren (wie jetzt schon)
Frei schwebende Achsen sind wahrscheinlich zu viel des Guten, aber es ist ein anschauliches Beispiel:
blum_b_1
Level III
Re: Wunschliste an JMP Entwicklung
Enable Simulate Responses script for editing
In the DoE platform one can add simulated responses. A "DOE Simulate" script will be added to the generated design table. I would like to make this an interactive script. The script can be called and the opening dialog edited, but the changes cannot be saved, neither back to the table nor at all.
Editing the script itself is not straightforward.
I like to see that the changed simulation settings can be saved.
AndreaD
Visitor
Hallo zusammen,
ich hätte als wunsch, dass die Daten die im Text Explorer angezeigt werden mit den Orginaldaten in der Tabelle verknüpft sind.
Also Sprich wenn man den Text "Analysiert" und nach dem Wort "Fehlt" sucht, das dann an klickt, sodass dann in der Tabelle alle Zeilen wo "Fehlt" mit drin steht markiert sind.
Vielen Dank und viele Grüße
Andrea
