German, Swiss, Austrian Discussions
Golden Curve and Model Based Contol Charts
Die Analyse von funktionalen Daten und deren Verknüpfung mit den untersuchten Faktoren wurde mit dem Functional Data Explorer (FDE) in JMP wesentlich vereinfacht. Wenn die Ergebnisse von Versuchen einfache Messwerte sind, kann man in direkter Weise ein Modell anpassen und damit Einstellungen der Faktoren finden, die die Zielgröße die gewünschten Spezifikationen erreichen lässt. Aber wie kann man erreichen, dass eine Idealkurve getroffen wird? Der FDE bietet nun (in JMP 15) eine Lösung, die mit einem Klick auszuführen ist. Eine ideale Kurve anzunähern ist jetzt vielleicht noch einfacher als es bisher war, einen Zielwert zu treffen.
Statistische Prozesskontrolle ist ein integraler Teil des Qualitätsmanagements und es gibt gute Gründe, dabei auch multivariate Regelkarten einzusetzen. Das wird mit JMP 15 viel einfacher und leistungsfähiger. Diese Plattform verbindet Dimensionsreduktion und drill-down Funktionalität mit multivariaten Regelkarten. Sie zeigt den Verlauf der T² Statistik ebenso wie den der quadrierten Fehlersummen. Für jeden Messpunkt kann man im Detail die Beiträge der einzelnen Prozesse sehen, die jeweiligen Kontrollkarten bis hinunter zur einzelnen Beobachtung. Hier eröffnet sich eine neue Qualität der Regelkarten.
Chris Gotwalt
blum_b_1
Re: Golden Curve and Model Based Contol Charts
I am not able to reproduce the Golden Curve results with the data provided in the zip file in JMP 15 EA 8. Chris, did you use a different version?
Hi Bea, it probably was not added to the EA version. Even I had to get the latest build from september to be able to do it. So hopefully as of next week you can use the new JMP 15 version which should work.
Martin
/****NeverStopLearning****/
