jmp sur python
Bonjour,
J'essaie d'utiliser python pour comparer les résultat obtenu sur JMP.
J'ai donc mon code généré par JMP mais je doit l'appliquer sur python et j'arrive à rien générer.
j'arrive pas à "
import jmp_score as jmp "
qui me sort des erreurs
Import "jmp_score" could not be resolved
Si quelqu'un ce connais en python et sait comment faire
Georg
Re: jmp sur python
I think you have to set the right path, you can find the .py file under installation directory of your JMP:
"INSTALLATION_FOLDER\SAS\JMP\17\Scoring\Python\jmp_score.py"
open("$JMP_HOME\Scoring\Python\jmp_score.py");
Georg
Re: jmp sur python
from __future__ import division
from math import *
import numpy as np
def getModelMetadata():
Mon début de code ressemble à cela, tu propose de mettre le open dès le début ?
Georg
Re: jmp sur python
Don't know if I understood right, I think the beginning should look like this:
import sys
sys.path.append("C:/Program Files/SAS/JMPPRO/17/Scoring/Python/")
from math import *
import numpy as np
You probably need to adapt the path to your installation directory.
Georg
lala
Level IX
Re: jmp sur python
Thanks Experts!
