hcarr01
format durée/date
Bonjour à tous,
Sur la base de données suivante j’ai un problème d’affichage des durées.
La colonne « test » est la somme de toutes les durées en format « h : m : s », une fois que le compteur dépasse 24h il revient à zéro, d’où ici le résultat 14h faux mais positif (bon résultat 38h).
La colonne « test2 » est la somme de toutes les durées en format « jour :h : min : s », on remarque toujours le même problème, la durée est négative.
Je ne comprends pas comment JMP peut sortir un résultat négatif et ensuite un résultat positif juste en modifiant le format de la colonne.
Re: format durée/date
Change the formats of other duration columns to Best
you will see that some of them are already negative (some seem to be using Time format and some duration). No idea why, maybe wrong conversion has been used at some point?
Is this result better?
If so, see the formatting choice and formula in the attached data table.
