Elise_B
Nom non reconnu à la fermeture d'une table de données
Bonjour,
Je rencontre un problème lors de la fermeture d'une table de données.
Je vous met mon code ci-dessous :
f_UI:details_top5_nok = Function({rank, ictFct, tab_top5, box, dt, date1, date2},
	file_name = tab_top5[rank];
	dt << Select Where (:Result == "NOK" & :ICT_FCT == ictFct & :Nom de fichier == file_name & Num(date1) <= Num(Char(:Date)) <= Num(date2));
	dtSub = dt << Subset (
		Selected Rows(1),
		columns(:Date, :Nom de fichier, :Ref Produit, :Baie, :ICT_FCT, :Result, :Reason Error, :CodeError)
	dtSum = dtSub << Summary(
		Group(:Code Error, :Reason Error),
		output table name("Détails "||file_name)
	dtSum << On Close(
		Close(dtSub, NoSave);
Lorsque j'appelle cette fonction, tout se passe comme prévu (le subset et le summary) jusqu'au dernier bloc on close. Ce que je voudrais comme comportement c'est que lorsque je ferme dtSum, dtSub se ferme automatiquement. Cependant, quand je ferme dtSum j'obtiens l'erreur suivante :
Nom non résolu : dtSub lors de l'accès ou de l'évaluation de « dtSub » , dtSub/*###*/
Je ne comprend pas pourquoi j'ai cette erreur car la table qui correspond à dtSub est toujours ouverte quand j'essaie de fermer dtSum...
Merci d'avance pour vos réponses !
Elise B.
Ryan_Gilmore
Re: Nom non reconnu à la fermeture d'une table de données
I've seen a similar error when the table reference is no longer in scope. My solution was as follows,
example = Function( {dt},
    {dtSub, dtSum},
    dt << select where( :height > 61 );
    dtSub = dt << subset( Selected( rows( 1 ) ) );
    dtSum = dt << summary( group( :age ) );
    Eval(
        Substitute(
                Expr(
                    dtSum << OnClose( Close( Data Table( table_name ), no save ) )
            Expr( table_name ), dtSub << get name
example( Data Table( "big class" ) );
I was able to replicate the issue, but I do not have a work around.  Hopefully another Community Member does.
Ryan_Gilmore
    {dtSub, dtSum},
    Eval(
        Substitute(
                Expr(
Elise_B
Merci pour cette solution cela a fonctionné pour moi ! Je rencontre un problème similaire avec cette fois-ci une outline box que je souhaite supprimer à la fermeture d'une table de données. Malheureusement j'obtiens la même erreur que pour mon problème précédent. Auriez-vous une idée pour y remédier ?
Elise B.
Ryan_Gilmore
The idea is to reference the outline box in such a way that does not rely on the variable reference. Here's an example that you can hopefully adapt for your script,
    {dtSub, dist},
    dist = dtSub << Distribution( Continuous Distribution( Column( :weight ) ), Nominal Distribution( Column( :age ) ) );
    Eval(
        Substitute(
                Expr(
                    dt << OnClose( Report( distribution[1] )[Outline Box( 3 )] << Visibility( "Collapse" ) )
I would also recommend collapsing the outline box rather than actually deleting it.
Elise_B
Merci beaucoup pour ces informations je vais essayer de localiser mes outline box pour les fermer au mieux !
Elise B.
