EL65
Minitab => jmp
Bonjour, nous sommes en train de revoir nos validations de procédés pour lesquelles nous avions beaucoup de tests statistiques MINITAB.
A ce jour nous devons reprendre tout à zéro a partir des feuilles de travail que nous importons afin de les intégrer à JMP. Cela est problématique si nous devons systématiquement tout refaire à partir des feuilles de travail (données brutes). Auriez vous une solution à apporter qui permet de récupérer les tests statistiques déjà réalisés ?
Merci
Re: Minitab => jmp
Minitab .mtp files can be opened directly in JMP.  If you have .mpx files, you can convert them to .xls or .csv files and then import those into JMP.  Of course, the analysis will need to be redone.
One question I have is if the analyses done on all these files is the same?  In that case, you can save the scripts or create them using the Workflow builder to automate this process.
