hcarr01
Joindre fichiers textes
Bonjour à tous,
J’ai un dossier qui contient 2800 fichiers textes. Chaque fichier texte possède 3 colonnes. J’aimerais pouvoir joindre tous ces fichiers textes dans un seul fichier JMP (en réalisant une jointure par numéro de ligne), ce fichier JMP possèderait donc 2800*3 colonnes.
Remarques :
Avant la jointure de tous les fichiers, il faudrait rajouter des titres sur les colonnes de chaque fichier.
Titre colonne 1 : x-nomdufichier
Titre colonne 2 : y-nomdufichier
Titre colonne 3 : valeur-nomdufichier
Avec « nomdufichier » qui correspond au nom du fichier que l’on ouvre.
J’arrive à récupérer le nom du dossier et tous les noms des fichiers textes à ouvrir dans ce dossier avec le code suivant :
// Chemin du répertoire contenant les fichiers textes
chemin_du_repertoire = "chemin\du\dossier";
// Parcourir le répertoire et obtenir les noms des fichiers
noms_fichier = Files In Directory(chemin_du_repertoire, "\*.txt");
Mais après je n’ai pas de point de départ pour la suite.
Merci pour votre aide et vos réponses !
hcarr01
Re: Joindre fichiers textes
J'ai écris le script ci-dessous qui fonctionne bien mais il est très long à l'exécution pour 2800 fichiers.
// Début de la mesure du temps
start=tick seconds();
// Chemin du dossier contenant les fichiers texte
dossier = "...";
// Obtenir la liste de tous les fichiers dans le dossier
listeFichiers = Files In Directory(dossier);
For ( i = 1 , i <= 2862 , i++,
	if( i == 1,
		fichierCourant = dossier || listeFichiers[1];
		fichierCourant1 = dossier || listeFichiers[Num(i+1)];
		dt = Open(fichierCourant);
		dt1 = Open(fichierCourant1);
		dt << Join(
			With( dt1 ),
			By Row Number,
			Output Table( "Sans titre.jmp" )
		Close(dt,NoSave);
		Close(dt1,NoSave);
		dt = current data table();
		dt << Join(
			With( dt1 ),
			By Row Number,
		Close(dt,NoSave);
		Close(dt1,NoSave);
end=tick seconds();
runtime=end-start;
durée=runtime/60;
result=(Char("La durée est de ")||Char(durée,5) || " "||Char("minutes"));
show(result);
Merci pour votre aide !
To get a good starting point: perform the action for one pair of files interactively with JMP and then copy the script from Enhanced Log. Then you can start modifying that JMP created script to work in your script much more easily.
hcarr01
J'ai réussi à écrire un script qui permet de transformer les fichiers textes en fichiers JMP avec les bons titres des colonnes.
Cependant pour effectuer la jointure en ligne de tous ces fichiers, c'est plus difficile.
J'ai essayé avec le script suivant :
dossier = "......";
// Créer une nouvelle table pour stocker les données combinées
table = New Table("Data Table");
// Boucle pour charger et combiner les fichiers
for (i = 1, i <= N Items(listeFichiers), i++,
    fichierCourant = dossier || listeFichiers[i];
    // Ajouter les colonnes du fichier courant à la table combinée
    table << Join(With(dt),By Row Number);
    // Fermer le fichier courant
    Close(dt, NoSave);
With join you are most likely always creating a new table so you would have to also handle that. Other option is to use Update instead
dt = New Table("Untitled",
	Add Rows(3),
	Compress File When Saved(1),
	New Column("A1", Numeric, "Continuous", Format("Best", 12), Set Values([1, 2, 3]))
dt1 = New Table("Untitled 2",
	Add Rows(3),
	New Column("B1", Numeric, "Continuous", Format("Best", 12), Set Values([4, 5, 6]))
wait(1);
dt << Update(
	With(Data Table("Untitled 2")),
	Replace Columns in Main Table(None)
Close(dt1, no save);
(try this also first with the interactive option)
hcarr01
dossier = "...";
	if( i == 1,
		dt << Join(
			With( dt1 ),
			By Row Number,
		Close(dt,NoSave);
		Close(dt1,NoSave);
		dt << Join(
			With( dt1 ),
			By Row Number,
		Close(dt,NoSave);
		Close(dt1,NoSave);
end=tick seconds();
runtime=end-start;
durée=runtime/60;
show(result);
