MargauxR
Enregistrement de plusieurs base de données - script
Bonjour à tous,
Je voudrais faire un script automatique pour extraire les données d'un fichier en .csv qui enregistre des log d'une machine.
Le fichier est horrible, avec aucune logique.
J'ai réussi à faire le script pour obtenir les données, mais j'obtiens à la fin une table de données d'où je fais une extraction de table par log. selon le fichier je n'ai pas le même nombre de log et donc pas le même nombre de table de données.
Je voudrais pouvoir les enregistrer individuellement, ou même plutôt les enregistrer sous csv, afin que mes collègues puissent les utiliser.
Je termine mon script avec ces requêtes, et j'obtiens une liste de table de données. Pouvez vous m'aider ??
ext = dt3 << Subset(
	By(:Name),
	All rows,
	Selected columns only(0),
	columns(
		:Time, :T1, :T2, :T7, :M1, :M2, :EV12, :EV13, :EV14, :"L-EV12"n, :"L-EV13"n, :"L-EV14"n,
		:BR1, :"L-BR1"n, :PR2, :PR3, :PR4, :SPT1, :SPT2, :Curve T1, Number of heating cycles,
		Date, Batch, Loading temperature, Heating cycle number, Heating cycle, Duration
Edit (jthi): added jsl formatting
Margaux R
7 REPLIES 7
hogi
Level XIII
Re: Enregistrement de plusieurs base de données - script
Once you have all the data in JMP it's a pleasure to continue in JMP.
When you export the data as csv or excel, you will loose all the cool possibilities.
Better: store the table as a JMP table.
On the other hand: parse data - without the goal to process the data i JMP?
This can be done much better in Python.
MargauxR
Merci pour ce retour !
Effectivement, il y a plusieurs buts :
- pour moi : continuer à travailler les données sous jmp, mais finalement je n'ai pas besoin des données extraites, mais juste de la table concatenée, et ça c'est bon je l'option avec mon script !
- Pour mes collaborateurs que je n'ai pas encore réussi à convertir à JMP ;) : Pouvoir avoir un accès rapide aux data séparées. Mais je reste avec l'espoir qu'ils finissent par passer sur JMP !
Merci en tout cas !
Margaux R
When you are using By with subset you will get a list of datatable references which you can then loop over and do whatever you wish to do with it.
subsets = dt << Subset(
	By(:age),
	All rows,
	columns(:name, :sex, :height, :weight)
Show(subsets);
For Each({dt_subset}, subsets,
	// do something here
	Show(dt_subset << get name);
	wait(0);
	// close after done
	Close(dt_subset, no save);
Show(subsets);
You can find example of saving .csv from Scripting Index under Data Table > Save
MargauxR
Mais je reste coincée avec la fonction save ...
Je ne sais pas où la positionner pour que cela fonctionne, j'ai tenté cela, mais ça ne fonctionne pas ...
For Each({dt_subset}, ext,
dt_subset<< save;
Margaux R
	By(:age),
	All rows,
Show(subsets);
	dt_subset << Save("$TEMP/" || (dt_subset << get name) || ".jmp");
	wait(0);
	// close after done
Show(subsets);
Open("$TEMP");
MargauxR
Tout fonctionne parfaitement !!
Merci beaucoup !!
Margaux R
lala
Level IX
回复: Enregistrement de plusieurs base de données - script
If the CSV has no pattern, use regular expressions to replace it
