Sebastienlg
DOE : Ajouter des contraintes à un plan de mélange JMP
Bonjour,
Je dois mettre en place un Plan d'expérience de type plan de mélange et pour cela j'ai 2 contraintes a considérer pour construire ce plan.
1) J'ai 6 paramètres à étudier, et pour cela voici les contraintes à considérer :
X1 + X2 + X3 + X4 < 25
X5 + X6 <10
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 < 30
Sachant que les plages des variables à étudiées sont :
X1 : 2,0 - 5,5
X2 : 5,0 - 10,5
X3 : 3,0 - 8,0
X4 : 4,5 - 9,0
X5 : 2,7 - 8,7
X6 : 2,7 - 8,7
2) Je dois également prendre en compte dans mon plan d’expérience, une expérience qui a déjà été réalisée car chaque essai est très couteux. Voici les conditions :
X1 : 3
X2 : 6,5
X3 : ...
Est il possible de réaliser cela sous JMP ? Si oui quelle est la démarche ?
En vous remerciant par avance pour votre retour,
Cordialement,
Sébastien
Re: DOE : Ajouter des contraintes à un plan de mélange JMP
First, create a data table of the experiment that was already conducted. Then, go to DOE > Augment Design. Click the Augment button. Enter the ranges you wish to study. Enter the Linear Constraints of your system. Enter the model you wish to estimate.
You should look at the DOE Guide that is part of the JMP Documentation to help you learn to use these features.
Dan Obermiller
Select DOE > Custom Design. Define your responses. Define your individual mixture components as Mixture factors under Factors. Click continue. Then select the linear constraint option (second).
See JMP Help about mixture constraints.
