hcarr01
Colonnes
Bonjour à tous, je dispose d’une table de données similaire à celle la :
La base de données est constitué de 2 groupes :
- Les dates ( « date début... »)
- Les numéros associés à des opérations
Mon objectif est de supprimer les colonnes qui ne sont pas dans l’intersection des deux groupes de colonnes.
C’est à dire ici, j’aimerai supprimer automatiquement avec un script les colonnes : « Date début 952 », « 9950 »
Merci pour votre aide !
Re: Colonnes
I reworked the previous script to meet your new requirements.
dt = Current Data Table();
keep = {};
delete = {};
colNameList = dt << get column names( string );
numericNamesOnly = colNameList;
For( i = N Items( colNameList ), i >= 1, i--,
	colNameList[i] = Uppercase( colNameList[i] );
	If( Is Missing( Num( colNameList[i] ) ) == 1,
		numericNamesOnly[i] = ""
While( N Items( colNameList ) > 0,
	If(
		Contains( colNameList[1], Uppercase( "Date début" ) ),
			found = Contains( numericNamesOnly, Word( 3, colNameList[1] ) );
			If( found > 0,
				Insert Into( keep, colNameList[1] );
				Insert Into( keep, numericNamesOnly[found] );
				Remove From( numericNamesOnly, found, 1 );
				Remove From( numericNamesOnly, 1, 1 );
				Remove From( colNameList, found, 1 );
				Remove From( colNameList, 1, 1 );
				Insert Into( delete, colNameList[1] );
		Is Missing( Num( colNameList[1] ) ) == 0,
			found = Contains( colNameList, Uppercase( "DATE début " ) || colNameList[1] );
			If( found > 0,
				Insert Into( keep, dateDebutOnly[found] );
dt << delete columns(delete);
It isn't pretty code, but it shows the direct way to get the job done.
Note: You have an error in your sample data table.  You have a column name "Datd début 952" that needs to be changed to "Date début 952"
Re: Colonnes
keep = {};
delete = {};
	If(
			If( found > 0,
			If( found > 0,
hcarr01
Re: Colonnes
Merci cela fonctionne !
J’ai essayé de reprendre votre script mais au départ je savais pas comment caractériser toutes les colonnes du deuxième groupe car il n’y a pas de termes similaires.
