このアドインについて
このアドインは、JMPのガウス過程モデルを利用して、ベイズ最適化を行うためのアドインです。
システム要件
- JMP 15以降
- 表示言語は、英語および日本語のみ
ベイズ最適化について
ベイズ最適化は、逐次的な実験を繰り返し行い、最適解を探すときに使用される手法の一つです。ベイズ最適化の主な流れは、次の通りです。
- 適当な実験回数で、Space Filling計画(空間充填計画)(もしくは、他の計画)を立てる。
- 実験を行う。
- 得られたデータから、Gauss過程モデル を推定する。
- データから推定されたGauss過程モデル g(x) (およびその共分散行列∑)より、適当な関数A(.)から計算されるA(g(x))が最大となる点 x*を求める。
- x*を実験点として追加して、ii に戻る。
ベイズ最適化の詳細については、以下の論文等を参照してください。
B. Shahriari, K. Swersky, Z. Wang, R. P. Adams and N. de Freitas, "Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization," in Proceedings of the IEEE, vol. 104, no. 1, pp. 148-175, Jan. 2016, doi: 10.1109/JPROC.2015.2494218.
アドインの使い方
(添付のドキュメントもご覧ください)
- すでに行った実験データが入力されたJMPのデータテーブルを開きます。※注意:現在のアドインで対応しているのは、目的変数Yが1つの場合のみとなります。また、説明変数Xは、連続尺度のみ指定できます。
- 「アドイン」>「Bayesian Optimization」を選びます。
- 列の設定、オプションの設定を行います。
- 分析が終わると、結果のウィンドウが表示されます。候補の実験点をテーブルに追加する場合は、「テーブルに行を追加」ボタンをクリックします。
- 次の実験を行う場合は、テーブルスクリプトの「ベイズ最適化アドインを実行」を実行すると同じ条件でベイズ最適化を行うことができます。
スクリーンショット
How to use this add-in
This add-in allows you to perform Bayesian optimization using Gaussian process model in JMP.
Bayesian optimization is one technique used when repeatedly performing sequential experiments and searching for an optimal solution.
Before conducting a real experiment, it is highly recommended to check whether it works well with some pseudo data. There are cases where it is impossible to find the optimal point well with few experiments.
- Open the JMP data table where you entered the experimental data you have already done.
- Select Add-Ins > Bayesian Optimization.
- Set columns and options.
- When the analysis is finished, a window will be displayed. If you want to add candidate experimental points to the table, click the “Add the row to table” button.
- If you want to repeat the Bayesian optimization, click “Run Bayesian Optimization Add-in” in the table script.
For more information, please see the attached pdf file.
変更履歴
29 September, 2023 Version 1.3 : ナゲット効果を追加するためのチェックボックスを起動ウィンドウに追加。3次構造を指定したときに、分散の計算式が正しくなるように修正。
07 October, 2023 Version 1.3.1: 小数点がカンマであるときの問題を修正
08 December, 2023 Version 1.3.2: 配合因子がある場合、エラーが表示される問題を修正
