理解和探索表面粗糙度的特性用于增强归因分析与工艺调节在显示面板行业中的应用 – 应用材料
表面粗糙度是半导体和显示器行业中衡量缺陷程度的关键指标,这是因为表面粗糙度会降低器件的电学性能且 影响器件使用寿命。在加工过程中,造成表面粗糙度工艺失效的原因可能各不相同,但由于缺乏能全面评估与 分析表面粗糙度指标的有效模型,使我们在改进工艺方面面临巨大挑战。 本项目旨在建立 JMP 分析包,将表面粗糙度测量指标与非正态分布模型建立联系,以便进行高效的根本原因 分析和工艺调整。 本项目使用 JMP Random Simulation平台生成粗糙度 Z-profile 数据并分为六种非正态分布模型:(1) normal; (2) uniform; (3) heavy tail; (4) right skewed; (5) bimodal; (6) outliers (3%). 计算了五 个表面粗糙度测量指标(Ra, Rz, Rp, Rv, Rk)和八个描述分布性的统计参数。比较了不同的clustering聚类方 法,包括Hierarchical Cluster, K-means Cluster, Normal Mixtures, Cluster Variables, Multivariate Correlation, Principle Components Analysis和 Model Driven Control Charts,看它们是否能有效地将 六个非正态分布模型分为轻尾聚类和离散点,并将 13 个变量分为峰值聚类、非对称聚类和轻尾聚类。有效区 分并预测表面粗糙度测量指标与非正态分布模型之间的关系。 JMP 表面粗糙度Data Mining项目能有效地检测工艺失效原因,进而缩短了工艺调试时间。此外,我们还在公 司内部搭建了一个强大的跨部门 JMP 表面粗糙度分析团队,为整个应用材料公司建立数据库(粗糙度、原始 Z-轮廓、粗糙度衡量、工艺调整)和开发预测模型。
