极坐标量测晶圆内均匀度分析 – 应用材料
在半导体领域中,表示薄膜工艺的晶片内不均匀性(Within Wafer Non-Uniformity, WIW NU)一直是量化 薄膜性能的最关键因素。Fab所生产的晶片应均匀地满足所需的薄膜性能。然而由于缺乏彻底的WIW-NU指标 来有效解决问题,我们面临着改进优化的巨大挑战。 现有的针对WIW-NU处理方法,只能提供基本的晶片形貌分布图和样本平均值与标准偏差,但是无法准确判断 问题原因。因此建立更智能的WIW-NU指标以缩短解决问题的过程周期,是半导体客户以及厂商强烈的需求。 JMP作为强大的数据分析平台,可用于将整体WIW-NU问题分解为四种维度的失效模式:(1Radial; (2 Angular;(3 Off Centering;(4 Outlier。目前该课题已经从以下方面进行方法论分析:原始 数据的转化,以创建所需的统计数据;定义WIW-NU标准;进行假设均值检验、正态分布检验和正态分布违背 模式;进行GRRCpk/Ppk分析;建立I-MRXbar-R图表以捕捉特殊变化;利用Data Mining的平台来分析 不同的维度对WIW-NU的影响;得出预测模型用以指导工艺调整;使用Query BuilderGroup Scripts JournalDashboard Builder来建立一个全面的WIW-NU数据库,以及自动JMP运行程序。
Published on ‎06-24-2024 03:49 PM by Community Manager Community Manager | Updated on ‎06-24-2024 04:00 PM
Start:
Thu, May 30, 2024 05:00 AM EDT
End:
Thu, May 30, 2024 06:00 AM EDT
NA
