The Discovery Summit 2025 Call for Content is open! Submit an abstract today to present at our premier analytics conference.
대한민국 Map Shape 활용방법
Map Shape이라는 개념은 인터넷에서 제공되는 지도와는 달리 지도의 틀을 그리는 작업입니다. JMP에서는 이러한 기능을 user들이 손쉽게 활용할 수 있도록 그 방법을 알려드리고 있습니다(세부 내용은 아래 링크를 참조해 주세요).
Create Maps
기본적으로 JMP에서 제공되는 Map Shape은 아래와 같았습니다.
우측을 보시면 Canada / Italian / German / Japan / China / UK / US 등이 제공되고 있으나 한국은 안타깝게도 List에 없었습니다.
첨부된 KOR-NAME.jmp 파일과 KOR-XY.jmp 파일이 그 기능을 지원해 드립니다.
두개의 파일을 아래의 경로에 복사해 주세요. 복사할 때 관리자의 권한을 요구할 수 있습니다.
C:\Program Files\SAS\JMPPRO\14\Maps
위 경로 중 파란색 부분은 User의 JMP 제품과 Version에 따라 달라질 수 있습니다.
ex) JMP 13 Version 사용 중인 User의 경우 C:\Program Files\SAS\JMP\13\Maps
혹시 JMP를 구동한 상태에서 두개의 파일을 복사하셨다면, JMP 종료 후 다시 구동해 주세요.
일반적으로 미국의 50개 주를 Map Shape에 드래그하면 다음과 같은 미국의 지형도를 자동으로 얻을 수 있었습니다.
한국 지형도를 얻기 위해선 아래와 같은 데이터(변수명 Region에 주목해 주세요)를 통해 손쉽게 한국의 지형도를 그리실 수 있습니다.
이제는 한국의 지역에 대한 지형도도 아래와 같이 손쉽게 그리실 수 있습니다. 변수명은 아무 상관없습니다(Region / 지역 / City 등등). 다만, 약어로 표현된 서울/부산/광주 등(17개 지역)만 제대로 타이핑해 주시면 됩니다. 그리고 Map Shape에 Region을 드래그. 끝!
위와 같이 한반도 지형도를 통한 분석 내용은 JMP Public을 통해 공유드렸습니다. 아래 링크를 참고해 주세요.
문의 : DaeYun.Kim@jmp.com
Last Modified: Apr 6, 2020 3:43 AM
Comments
