Jul 15, 2019 12:26 AM
(2642 views)
- JMP Clinical 설치 전 기존의 SAS(JMP에서 설치되는 SAS와 충돌이 일어납니다)를 완전히 삭제해 주세요. 혹시 JMP Clinical과 함께 설치되는 SAS의 product 외 추가로 사용하시는 SAS product이 있으시면 JMP Clinical 설치 후 별도로 추가 설치해 주셔야 합니다.
JMP Clinical 구동 후 Add Study가 되지 않는 경우
먼저 다음 경로의 환경설정 파일을 열어주세요.
C:\Program Files\SASHome\SASFoundation\9.4\sasv9.cfg
여신 후 다음의 명령어를 그대로 복사해서 붙여넣기 하신 후 저장해 주세요.
-config "C:\Program Files\SASHome\SASFoundation\9.4\nls\u8\sasv9.cfg"
다시 JMP Clinical을 구동하시고, Add Study를 실행해 보시기 바랍니다.
본 에러는 SAS가 Unicode 모드로 구동되어야 하는 데 그렇지 않아 발생하는 현상입니다.
- JMP Clinical에서 JMP를 구동하고 싶습니다. 단축키 Ctrl + 1을 누르시면 JMP가 구동됩니다.
