%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-51781%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3ETabelle%20%26gt%3B%20Update%20sollte%20warnen%2C%20wenn%20die%20Spalte%20aufgrund%20der%20Listenpr%C3%BCfung%20fehlschl%C3%A4gt%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-51781%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CP%3EBeim%20Aktualisieren%20einer%20Zieltabelle%2C%20die%20Spalten%20mit%20einer%20ListCheck-Eigenschaft%20enth%C3%A4lt%2C%20schl%C3%A4gt%20die%20Aktualisierung%20dieser%20Spalte%20stillschweigend%20fehl%2C%20wenn%20die%20Aktualisierungsquelltabelle%20Elemente%20enth%C3%A4lt%2C%20die%20nicht%20in%20der%20ListCheck-Eigenschaft%20der%20Zieltabelle%20vorhanden%20sind.%3C%2FP%3E%0A%3CP%3E%20%3C%2FP%3E%0A%3CP%3EIch%20stimme%20zu%2C%20dass%20das%20Update%20fehlschlagen%20sollte%2C%20aber%20es%20sollte%20mit%20einer%20Warnung%20und%20einer%20Option%20fehlschlagen%2C%20(a)%20die%20Listenpr%C3%BCfung%20vor%20dem%20Fortfahren%20zu%20entfernen%20oder%20(b)%20das%20Update%20abzubrechen.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-51781%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22UPDATE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EDatenzusammenf%C3%BChrung%20und%20-bereinigung%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-51831%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3EBetreff%3A%20Tabelle%26gt%3B%20Aktualisierung%20sollte%20warnen%2C%20wenn%20die%20Spalte%20aufgrund%20der%20Listenpr%C3%BCfung%20fehlschl%C3%A4gt%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-51831%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3CP%3EIch%20habe%20das%20schlecht%20formuliert.%20Der%20Fehler%20tritt%20auf%2C%20wenn%20Update%20()%20von%20einem%20JSL-Skript%20aufgerufen%20wird.%20Ich%20habe%20nicht%20getestet%2C%20ob%20das%20Verhalten%20anders%20ist%2C%20wenn%20Tabelle%26gt%3B%20Aktualisierung%20aus%20dem%20Men%C3%BC%20aufgerufen%20wird.%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Table > Update should warn when column will fail due to List Check
When updating a target table that includes columns with a List Check property, the update on that column fails silently if the update source table contains items that are not in the target table's List Check.
I agree that the update should fail, but it should fail with a warning and an option to (a) remove the List Check before proceeding or (b) abort the update.
1 Comment
john_madden
Level VI
I phrased this poorly. The failure occurs when Update() is called from a JSL script. I have not tested whether the behavior is different when Table > Update is called from the menu.
