%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-386500%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3EGespeicherte%20Suche%20%2F%20Suchen%20%2F%20Ersetzen%20l%C3%B6schen%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-386500%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3CP%3EWenn%20Sie%20verwenden%3CSTRONG%3E%20Bearbeiten%26gt%3B%20Suchen%26gt%3B%20Suchen%3C%2FSTRONG%3E%20oder%3CSTRONG%3E%20Bearbeiten%26gt%3B%20Suchen%26gt%3B%20Ersetzen%3C%2FSTRONG%3E%20%2C%20das%3CSPAN%20style%3D%22font-family%3A%20inherit%3B%22%3E%20zuvor%20verwendete%20Such-%20und%20%2F%20oder%20Ersetzungsbegriffe%20werden%20gespeichert%20und%20sind%20in%20einer%20Dropdown-Liste%20im%20Dialogfeld%20Suchen%20%2F%20Ersetzen%20verf%C3%BCgbar.Dies%20kann%20manchmal%20%C3%A4rgerlich%20sein%2C%20beispielsweise%20wenn%20Sie%20einen%20neuen%20Suchbegriff%20eingeben%2C%20der%20mit%20demselben%20Buchstaben%20wie%20ein%20vorheriger%20Suchbegriff%20beginnt.%20Das%20erste%20Zeichen%20hat%20jedoch%20eine%20andere%20Gro%C3%9F-%20und%20Kleinschreibung.%20Das%20erste%20Zeichen%20wird%20automatisch%20auf%20den%20Fall%20der%20vorherigen%20Suchbegriffe%20umgeschaltet%20erstes%20Zeichen.Dies%20kann%20m%C3%B6glicherweise%20auch%20ein%20Problem%20sein%2C%20wenn%20Sie%20aus%20Datenschutz-%20oder%20Vertraulichkeitsgr%C3%BCnden%20keine%20fr%C3%BCheren%20Suchbegriffe%20anzeigen%20m%C3%B6chten.%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EEs%20w%C3%A4re%20sch%C3%B6n%20hinzuzuf%C3%BCgen%3A%3C%2FP%3E%3CP%3E1)%20eine%20Pr%C3%A4ferenz%2C%20um%20zuzulassen%2C%20dass%20dieser%20Verlauf%20nicht%20gespeichert%20wird%3C%2FP%3E%3CP%3E2)%20eine%20Option%20zum%20L%C3%B6schen%20des%20Such-%20%2F%20Ersetzungsverlaufs%3C%2FP%3E%3CP%3E3)%20eine%20Option%20zum%20Beibehalten%2C%20aber%20nicht%20zum%20Verwenden%20des%20Such-%20%2F%20Ersetzungsverlaufs%20im%20Dialogfeld%20Suchen%20%2F%20Ersetzen%3C%2FP%3E%3CP%3E4)%20eine%20Option%2C%20um%20den%20Fall%20eines%20neuen%20Suchbegriffs%2C%20der%20manuell%20eingegeben%20wird%2C%20nicht%20zu%20%C3%BCberschreiben%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3EIch%20glaube%20nicht%2C%20dass%20dies%20in%20der%20JMP-Dokumentation%20enthalten%20ist%2C%20aber%20Sie%20k%C3%B6nnen%20diesen%20Suchverlauf%20manuell%20entfernen%2C%20indem%20Sie%20diese%20Datei%20in%20Windows%20l%C3%B6schen%3CBR%20%2F%3E%3CSPAN%3E%20C%3A%20%5C%20Benutzer%20%5C%20%3CBENUTZER-ID%3E%20%5C%20AppData%20%5C%3C%2FBENUTZER-ID%3E%3C%2FSPAN%3E%3CSPAN%3E%20Roaming%20%5C%20SAS%20%5C%20JMP%20%5C%2016%20%5C%20FindMRU.txt%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%3CSPAN%3Eund%20dieses%20einfache%20Skript%20entfernt%20diese%20Datei%3C%2FSPAN%3E%3C%2FP%3E%3CPRE%3E%3CCODE%20class%3D%22%20language-jsl%22%3Enames%20default%20to%20here(1)%3B%0A%0A%2F%2F%20remove%20previous%20search%20and%20replace%20history%0A%0Afname%20%3D%20%22FindMRU.txt%22%3B%0Afpath%20%3D%20Get%20Path%20Variable(%22%24USER_APPDATA%22)%3B%0Aif(File%20Exists(fpath%20%7C%7C%20fname)%2C%0ADelete%20File(fpath%20%7C%7C%20fname)%0A)%3B%3C%2FCODE%3E%3C%2FPRE%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3CP%3E%26nbsp%3B%3C%2FP%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E%3CLINGO-LABS%20id%3D%22lingo-labs-386500%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3CLINGO-LABEL%3EBenutzeroberfl%C3%A4che%3C%2FLINGO-LABEL%3E%3C%2FLINGO-LABS%3E%3CLINGO-SUB%20id%3D%22lingo-sub-668184%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3EBetreff%3A%20Gespeichertes%20Suchen%2FSuchen%2FErsetzen%20l%C3%B6schen%20%E2%80%93%20Status%20ge%C3%A4ndert%20in%3A%20Wird%20untersucht%3C%2FLINGO-SUB%3E%3CLINGO-BODY%20id%3D%22lingo-body-668184%22%20slang%3D%22en-US%22%20mode%3D%22NONE%22%3E%3C%2FLINGO-BODY%3E
Clear saved Search/Find/Replace
When you use Edit > Search > Find or Edit > Search > Replace , the search and/or replace terms you have used previously are stored and available in a drop down in the Find/Replace Dialog.  This can be annoying at times, for instance when typing a new search term that starts with the same letter as a previous search term, but the first character is a different capitalization, it automatically switches the first character to the case of the previous search terms first character.  Also, this could be a potentially an issue if you did not want to display previous search terms for privacy or confidentiality reasons.
It would be nice to add:
1) a preference to allow to not store that history
2) an option to delete the find/replace history
3) an option to retain but not use the find/replace history in the Search/Replace dialog
4) an option to not overwrite the case of new search term that is entered manually
I don't think this is in the JMP Documentation, but you can remove that search history manually by deleting this file in Windows
C:\Users\<UserID>\AppData\Roaming\SAS\JMP\16\FindMRU.txt
and this simple script will remove that file
names default to here(1);
// remove previous search and replace history
fname = "FindMRU.txt";
fpath = Get Path Variable("$USER_APPDATA");
if(File Exists(fpath || fname),
Delete File(fpath || fname)
1 Comment
SamGardner
Level VII
