Graph Builder Bar Graph Label Offset
Is your data obscuring your data labels?
Byron_JMPIs your data obscuring your data labels?
Byron_JMPIf you've wondered how to import your database using JMP's embedded Python environment, here are some examples that may help you get started. In the f...
Dahlia_WatkinsUse JSL to control a web browser.
Craige_HalesIn our first of a series relevant to anyone creating or testing software applications, we begin with "What is Software Testing?"
Ryan_LekivetzJMPでは、[グラフ] メニューに「三角図」というグラフを作成できるプラットフォームがあります。3つの成分をもつデータをグラフ化し、分布やばらつきを調べるのに有用なグラフではありますが、実験計画法における配合実験で用いると効果的なケースがあります。 「三角図」では、以下に示したようなグラフを描く...
Masukawa_Nao先週末、世界中がパリオリンピックの選手の活躍に注目していた中、アメリカでは7月の雇用統計が発表されました。今回の雇用統計では失業率が市場予想を上回り、景気後退のシグナルである「サームルール(Sahm Rule)」が点灯されたことが話題となりました。 サームルールとは、元FRBのクローディア・サー...
Masukawa_NaoBland-Altman分析は、2つの測定方法の一致性を評価するための統計的手法であり、主に医療や製造の分野で広く用いられています。以下に示すのは、Bland-Altaman分析を行う際に使用される「Bland-Altmanプロット」というグラフです。このプロットでは、縦軸に2つの測定値の差を、横軸...
Masukawa_NaoMaria Lanzerath, W.L. Gore's global statistics leader, advocates statistics, the scientific approach.
anne_milleyThis article demonstrates two ways to overlay histograms (and distribution curves) using Distribution and Graph Builder.
sseligmanどちらのグラフが好きですか? JMPユーザに、以下のような2のグラフ(A,B)を提示し、好ましい方を選んでいただきます。その後、別のパターンのグラフを提示し、同様に好ましいグラフを選んでいただきます。 これは、複数の選択肢から最も好ましいものを選ぶ「選択実験」を行っている状況です。選択実験を通...
Masukawa_NaoHere are my favorite helps for JSL.
MikeD_AndersonDaeYun_Kim
We are thrilled to invite you to take part in the pilot of the JMP Wish List Prioritization Survey, set to launch on July 3! Your feedback is invaluab...
LandraRobertson熱戦が繰り広げられていたパリオリンピックが閉会しました。猛暑が続いたため、屋外には出ずに屋内でオリンピック観戦を楽しんでいた方も多かったことでしょう。 2週間程度のオリンピックでしたが、日本は合計45個のメダルを獲得し、海外大会のオリンピックでは最多の獲得数となりました。とはいっても、前回の東京...
Masukawa_NaoWe know that great software in the right hands can change the world, but in addition to our software, what is JMP doing to contribute to that change? ...
MaddiWalslebenVector plots show arrows on a two-dimensional plot and allow one to see four dimensions of data: x position, y position, arrow angle, and arrow leng...
XanGreggAnalyzing chemometric data continues to evolve in JMP, and JMP 18 has some great new additions. New tools like Multivariate Curve Resolution and impor...
Bill_WorleyHoy, quiero compartir una emocionante actualización: un script en Python que permite guardar transcripciones de videos de YouTube directamente en una ...
MarilynWheatleyJMPで工程能力分析をする際には、「工程のスクリーニング」や「工程能力」のプラットフォームがありますが、最もわかりやすいのは「一変量の分布」プラットフォームで [工程能力] のオプションを使用する方法でしょう。 JMPのサンプルデータ「Pickles.jmp」に対して、連続尺度の列「酸度」につい...
Masukawa_Nao
