Reply
This is an open group. Sign in and click the "Join Group" button to become a group member and start posting.
Highlighted
WICHTIGE INFORMATION: Excel Update führt zu nicht-lesbaren Excel Dateien
Hallo, bitte weitergeben an alle die bei Ihnen JMP und Excel in Verwendung haben, auch Ihre IT könnte daran interessiert sein.
____
Be aware that a recent update to Excel changed the format of XLSX files and no current version of JMP can open them.
We are working on a 13.2.1 update which will be able to open these files. This update is being fastracked and we plan to make this available soon as an updater and just a little bit longer for full installers.
Any customer who updates to JMP 13.2 and updates Excel also will need to update to 13.2.1 when it is available.
_____
Bei Problemen bitte wie immer über unseren Technischen Support unter support@jmp.com eine Anfrage starten.
Viele Grüße,
Martin D.
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Accepted Solutions
Highlighted
stan_koprowski
Re: WICHTIGE INFORMATION: Excel Update führt zu nicht-lesbaren Excel Dateien
Hallo,
Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben das Problem mit dem aktuellen Update auf Microsoft Excel gelöst, das XLSX-Dateien erstellt, die nicht in JMP unter Windows importiert werden können.
Verbesserungen und Fehlerbehebungen für JMP 13 und JMP Pro 13 sind ab sofort in der Wartungsversion 13.2.1 verfügbar. Bitte gehen Sie zu jmp.com/update heute, um Ihre Software zu aktualisieren - kostenlos.
Halten Sie Ihre Software aktualisiert, indem Sie die Softwareeinstellungen festlegen, um automatisch nach Updates zu suchen - in JMP, gehen Sie zu Datei> Voreinstellungen> JMP-Updates und wählen Sie dann das Kontrollkästchen "Nach Updates suchen".
Thank you all for your patience. We have resolved the issue with the a recent update to Microsoft Excel which creates XLSX files which can't be imported into JMP on Windows.
Enhancements and bug fixes for JMP 13 and JMP Pro 13 are available now in maintenance release 13.2.1. Please go to jmp.com/update today to update your software—at no charge.
Keep your software updated by setting the software preferences to automatically check for updates—in JMP, go to File>Preferences>JMP Updates, and then select the “Check for Updates” box.
Highlighted
Das Excel Update bezieht sich auf Office 2013. Das Speichern z.B. als Excel 97 - 2003, also *.xls ist immer noch ein Format, das JMP einlesen kann.
Mit dem neuen Update 13.2.1. kann man jedoch auch die Dateien in Excel 2013 nach dem Excel Update öffnen. Dieser Thread gibt genauere Information und die zugehörigen Problem Note vom Technischen Support
3 REPLIES 3
Highlighted
stan_koprowski
Hallo,
Highlighted
thurnay_s
Level I
Können wir die Excel Files dann noch in einem älteren Format speichern, um das Problem zumindest zu umgehen?
Mit welcher ExcelVersion kommt das Update?
Susanne Thurnay
Highlighted
