MarcoR
New Contributor
logic function if
Salve sono nuovo di JMP;
chiedo aiuto come risolvere il probelma:
Ho dei valori nella colonna (HB) devo confrontare le seguenti condizioni
se il valore di HB > 150 rislutato "grade 0" SE HB >80 & <90 risultato grade 1; SE HB >90 &< =150 risultato "grado 3"
non riesco non if then and Else, qualquno puoi aiutarmi
GRAZIE
pmroz
Re: logic function if
You are almost there.
If(
	:Hb >= 120, "0",
	100 <= :Hb < 120, "1",
	80 < :Hb < 100, "2",
	"not graded"
stan_koprowski
Hi @MarcoR,
You can do this with a formula column
If(
	:HB > 150, "grade 0",
	80 < :HB <= 90, "grade 1",
	90 < :HB <= 150, "grade 3",
	"not graded"
Distribution by gradeDistribution by grade
I have attached an example data table with the column formula.
pmroz
The first time you use IF in JSL it can be a challenge.  You have to be very careful about the placment of commas.  I annotate my code to make it a little clearer.  Using Stan's example:
If (:HB > 150,
// then
	"grade 0",
// else if
	80 < :HB <= 90,
// then
	"grade 1",
// else if
	90 < :HB <= 150,
// then
	"grade 3",
// else
	"not graded"
MarcoR
New Contributor
If (:HB > 150,
// then
	"grade 0",
// else if
	80 < :HB <= 90,
// then
	"grade 1",
// else if
	90 < :HB <= 150,
// then
	"grade 3",
// else
	"not graded"
Grazie della risposta ;
in relata il range che mi serve è il segunte ho ripovato secondo le vostre indiazioni ma non funzione,
con excel usavo questa sintassi =SE(HB>120;0;SE(E(B2>=100;B2<=120);1;SE(E(B2>=80;B2<100);2)))
ho provato cosi ma non mi funziona
If (:Hb > 120, "0",
120 < :Hb <= 100, "1",
80 < :Hb <= 100, "2",
"not graded"
qunado metto i valori tra 80 e 120 mi restuisce Not Grade
Grazie sempre
pmroz
If(
	:Hb >= 120, "0",
	"not graded"
