mgerusdurand
Puis-je définir un échantillon référence pour les analyses de variation?
Bonjour,
Je suis nouvelle sur JMP et la seule utilisatrice de mon entreprise donc je tatonne mais là je coince....
Nous avons des donénes catégorielles pour différents sous-échantillons d'un même échantillon. Je veux connaitre le CV entre les sous-échantillons après en avoir défini un comme référence. Comment puis-je procéder dans JMP? J'aimerai ensuite avoir un CV moyen par groupe d'échantillons. Est-ce que cela est possible?
Dans l'exemple joint je voudrai comparer pour la repeta les slides 2 et 3 à la slide 1. Pour la repro la slide 1 du cyle 1 aux slides des cycles 2 et 3 et pareil pour la slide 2 de repro. Je souhaite avoir un CV entre ces data pour les Val1 et Val2.
Si une meilleure analyse est possible je suis preneuse!
Merci d'avance pour votre aide
MGD
