Alegra75
Community Member
Comment est calculé l'intervalle de confiance pour les quantiles dans JMP ?
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de savoir comment est calculé dans JMP l'intervalle de confiance pour des quantiles :
- l'IC est-il calculé par bootstrap ? par une autre méthode ? si oui, laquelle ?
- le calcul suppose-t-il une approximation normale ? si oui, quel que soit le n ? ou bien seulement pour des n grands (>= 50 ?) et dans ce cas que fait-il pour des échantllions plus petits (<50 ? )?
Ces questions car je voudrais calculer un IC unilatéral (inférieur) à 80% au lieu d'un IC bilatéral à 90% car JMP ne le propose pas pour les quantiles. Je voudrais savoir si c'est correct de le faire ainsi et si ce n'est pas correct, comment faire ?
Mon cas précis : je cherche l'IC unilatéral (inférieur) à 90% du 95ème percentile. Je vais dans Analyze > Distribution > Triangle rouge au niveau de la distribution > Display Options > Custom Quantiles > je sélectionne 0.95 pour mon quantile et 0.10 pour le alpha et j'obtiens les bornes inférieur et supérieure de l'IC bilatéral à 90% du 95ème percentile.
Je souhaiterais obtenir la borne inférieure de l'IC unilatéral à 90%.
Merci d'avance pour vos réponses.
