Géraldine_P
Community Member
Changement de la valeur du risque dans une analyse de Kaplan-Meier
Bonjour,
Est-il possible, pour une analyse de Kaplan Meier avec un test du log-rank, de changer la valeur du risque α? J'aurais besoin de faire l'analyse avec un α=5%/N, où N représente le nombre d'échantillons à comparer?
Je vous remercie.
JoeQ
Re: Changement de la valeur du risque dans une analyse de Kaplan-Meier
You can only change the alpha level when fitting one of the parametric models. This will not change the plot, but the estimate of the parameter. To see the estimate and the corresponding confidence interval press the shift key and select exponential fit. A dialog will open allowing you to enter the alpha level as in the bellow example picture.
