  • See how to import and prepare Excel data. Jan. 30, 2-3 pm US ET. Register.
Emmerich38
Box plot - boite à moustache
Bonjour,
Je suis Néophyte en JMP.
J'ai des séries de concentration associées à différents régimes moteurs. J'ai utilisé le tableur est dans chaque colonne j'ai mis les concentrations pour un régime donné.
J'ai réussi à obtenir une représentation en boite à moustache en utilisant la fonction distribution. Néanmoins, la présentation n'est pas optimale pour une publication, car si j'exporte les graphiques je n'ai pas les légendes pour l'échelle des y. Je souhaiterais utiliser la fonction y en fonction de x  pour avoir en y les concentrations et  en x la liste des différents régimes moteur qui correspondent pour l'instant au titre de mes colonnes. Pouvez-vous m'indiquer comment créer facilement cette nouvelle liste dans le tableur pour pouvoir construire mon graphique xy et avoir toutes les boites à moustache sur un seul graphique ?
Merci par avance.
Re: Box plot - boite à moustache
Is this the form of the graph that you are looking for?
If it is, all I did was to stack the columns
     Tables=<Stack
and then use Graph Builder to build the presentation
Emmerich38
Thank you very much, that's exactly what I'd like to do.
