Python/JMP 통합 머신러닝 시뮬레이터와 의사결정 대시보드 구축
JMP가 가지고 있는 통계적인 장점들 이외에도 설계 관점에서 바라보면 JMP 설계 플랫폼으로서의 장점은 수식 기반의 시뮬레이터와 데이터 기반의 대시보드 구축의 유연성에 있다. CAE(Computer Aided Engineering)와 실험(Test)을 포함한 모든 과제들은 프로세스 통합을 통하여 데이터를 획득하는 과정과 획득한 데이터를 가지고 얼마나 유용한 결과를 끄집어내냐는 것으로 귀결된다. 이런 관점에서 최근에 Python의 공학 분야에서의 놀라운 확장성과 JMP가 가지고 있는 공학 분야에서의 의사결정 플랫폼으로서의 장점을 살려서 모든 설계 프로세스를 "Python 프로세스 통합 및 JMP 머신러닝 최적설계"로 정의하여 과제를 진행하게 되었다.
"Python 프로세스 통합 및 JMP 머신러닝 최적설계" 프로세스는 "Python 프로세스 통합", "JMP 머신러닝", "JMP 최적설계"의 3가지 설계 항목으로 정의하였으며, 특히 "JMP 머신러닝" 관점에서 살펴보면 머신러닝 모델이 구축되느냐 안되느냐를 판단하게 되며, 머신러닝 모델이 구축되면 "JMP 최적설계"의 "머신러닝 시뮬레이터"를 적용하게 되며, 머신러닝 모델이 구축되지 못한다면 "JMP 최적설계"의 "의사결정 대시보드"를 적용하면 된다.
본 연구에서는 "머신러닝 시뮬레이터"와 "의사결정 대시보드" 관점에서 해군, 항공, CAE, 실험 분야 등에서의 다양한 성공 사례를 다루어 보고자 한다.
