BookmarkSubscribeRSS Feed
스크립트를 JMP 데이터 테이블에 저장하는 단축키 만들기
JMP를 사용하다 보면 자신이 분석(혹은 작업)한 내용을 스크립트로 만들어 저장하는 일들이 많이 발생합니다.
특히 작업하고 있던 데이터 테이블에 스크립트를 저장하는 일들이 빈번한데요. 이때 단축키를 활용한다면 좀더 손쉽고 빠르게 작업을 수행할 수 있습니다. 본 내용은 작업 스크립트를 데이터 테이블에 저장하는 것에 국한되어 있으나, 그 활용방법은 좀더 광범위할 수 있습니다.
아래 내용은 JMP 14.2 버전, 언어는 English로 설정하였음을 미리 알려드립니다. 한글로 설정되어 있으신 분은 Ctrl+k(혹은 파일 >> 환경설정 >> 윈도우 관련)  언어를 English로 설정해 주세요.
우선 JMP는 여러가지 단축키를 지원합니다. 현재 여러분의 JMP에서 제공되고 있는 단축키를 확인하고 싶으신 분은 Help >> Books >> Quick Reference를 선택하여 확인해 보시기 바랍니다.
본론으로 들어가서, JMP에서 단축키를 지정하는 방법은 아래와 같습니다.
우선 View >> Customize >> Menu and Toolbars를 선택합니다.
아래의 창이 나타나면 좌측 하단의 메뉴 중 Report >> Save Script to Data Table을 찾으실 수 있습니다.
Save Script to Data Table을 선택하시면 우측 창에 아래와 같은 내용을 확인하실 수 있습니다. 아마 모든 분들이 별도로 단축키가 지정되어 있지 않으실 겁니다.그림3.png
새로운 단축키를 지정하기 위해선 직접 단축키를 눌러서 지정해 줘야 합니다. 예를 들어 Ctrl+S를 지정하시려면 Ctrl키를 누른 상태에서 S를 함께 누르시면 지정이 됩니다. 다만 이미 지정되어있는 경우엔 다음과 같이 이미 지정되어 있다는 메세지가 나옵니다.
따라서 지정되어 있지 않은 단축키를 찾아서 지정하셔야 합니다. 제 경우엔 Ctrl+Shift+O를 지정하였습니다. Assign  후 OK 누르신 후 빠져나오셔서 데이터 테이블 여시고, JMP로 분석작업을 하신 후 Ctrl+Shift+O를 누르시면 작업한 스크립트를 데이터 테이블에 저장할 수 있는 팝업창이 뜨게 됩니다.
앞서 말씀드렸듯이 위 방법은 View >> Customize >> Menu and Toolbars에서 지원되는 어떠한 명령에도 적용되는 방법입니다.
본인만의 단축키를 한번 만들어 보시면 어떨까요?
Article Tags
