JMP Clinical 7.1 Hot Fix 적용 방법
JMP Clinical 7.1에 대한 여러가지 기능 개선과 유지보수를 위해 Hot Fix를 배포합니다.
다만, Hot Fix 적용이 힘드실 수 있는 분들을 위해 간략하게나마 적용방법을 알려드립니다. 지침 설명은 Windows 64 bit 운영체제 기준으로 설명드립니다.
IMPORTANT NOTES
  1. Hot Fix 파일을 다음 링크에서 다운받습니다.
    JMP Clinical 7.1 Hot Fix Downloads
  2. 다운 받은 G8H001x6.zip 파일을 아래 경로에 복사(혹은 이동)합니다.
    Program files\SASHOME\InstallMisc\HotFixes\New
    단, 압축파일을 해제하시면 안 됩니다.
  3. 적용코자 하는 PC에 JMP Clinical 7.1 버전이 설치되어 있어야 합니다. Hot Fix 적용 전 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 만약 본인 PC에 어떤 버전의 JMP Clinical 이 설치되어 있는 지 궁금하신 분은 다음 링크(SN-35968)를 참조하여 확인하시기 바랍니다.
  4. Hot Fix 적용 전 가능한 중요한 파일은 백업해 두시는 것이 좋습니다.
  5. Hot Fix 설치를 위해선 관리자 권한이 필요합니다.
  6. 현재 구동 중인 모든 SAS 프로그램(SAS sessions, daemons, spawners and servers)을 종료하시기 바랍니다.
  7. Hot Fix 설치 시 JMP Clinical을 설치한 User와 동일한 User ID로 설치하시기 바랍니다.
아래 Hot Fix 적용방법은  SAS Deployment Wizard and SAS Deployment Manager 9.4: User's Guide의 내용 중 본 Hot Fix 설치에 필요한 부분만 정리한 것으로 추가 정보가 필요하신 분은 해당 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.
윈도우 탐색기를 통해 아래 경로로 들어갑니다.
Program Files\SASHome\SASDeploymentManager\9.4
sasdm.exe 파일을 선택하신 후 마우스 우클릭 >> 관리자 권한으로 실행해 주세요.
언어선택은 한국어로 선택
하고자 하는 작업은 "핫픽스 적용"을 선택합니다,
위에서 저장했던 경로가 보입니다. 혹시 다른 경로에 저장되어 있으면 "찾아보기"를 통해 다운받은 Hot Fix 파일이 저장된 곳을 지정해 줍니다.
이후 프로세스는 "다음" 버튼만 클릭하면 큰 문제없이 설치됩니다.
다음은 Hot Fix 적용 후 사후 프로세스입니다. 안타깝게도 Hot Fix 적용 후 아래 단계는 수동으로 설정해 주셔야 합니다.
Adverse Events Narrative Template Updates
JMP Clinical 실행 후 Settings Tab에서 "Manage Configurations"를 선택합니다.
그리고, 제일 아래 부분의 Adverse Events Narrative Template Management 에서 새롭게 적용된 Template를 추가하시면 됩니다.
아래 이미지가 최종적으로 적용된 스크린 샷입니다.
Last Modified: Feb 4, 2020 7:40 PM
